Автор Тема: Двухтактник на ГМИ-6.  (Прочитано 426763 раз)
Оффлайн boroda
Re: Двухтактник на ГМИ-6.
« Ответ #510 : 15 Апреля 2015, 14:34:27 »
А можно на сувениры парочку?  ;)
Их ещё можно как индикаторы свч излучения применить...  ???
Это как?
Да также, как неонку. У меня радиолампы голубеньким светились возле катушки "типа Тесла". А эта - большая, красивая...  :D
Оффлайн igor1969
« Ответ #511 : 15 Апреля 2015, 14:36:00 »
Индикаторная лампа ;D ;D ;D
Закинул удочку на пару ГМИ-6
« Ответ #512 : 15 Апреля 2015, 14:41:23 »
Не надо их сразу под анодное совать... Пусть денек-два погреются только накалом, т.е. надо выжечь кислород.
Оффлайн igor1969
« Ответ #513 : 15 Апреля 2015, 14:52:15 »
Да жег я накалом, мне уже советовали, всю субботу одна лампочка на накале стояла. Потом попробовал ее в усилитель - никаких положительных результатов.
« Ответ #514 : 15 Апреля 2015, 20:13:07 »
Вроде как не рекомендуется лампочки под одним накалом гонять... отравления катода...
Оффлайн igor1969
« Ответ #515 : 15 Апреля 2015, 20:53:20 »
Там по-моему уже нечему травиться! ;D
« Ответ #516 : 15 Апреля 2015, 21:13:07 »
отравления катода
Дим, гонял неоднократно, никаких дизентерий... ;D
« Ответ #517 : 15 Апреля 2015, 21:19:08 »
Куда, почём?
« Ответ #518 : 15 Апреля 2015, 21:33:02 »
Отравление оксидного катода от недокала и плохого вакуума происходит.
Оффлайн GLC
« Ответ #519 : 17 Апреля 2015, 09:13:50 »
Вот две ГМИ-6 с разными геттерами - слева с напылённым, справа с "таблеточным". К сожалению не совсем удачное фото,но "таблетки"видны хорошо. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #520 : 28 Апреля 2015, 00:05:03 »
добрый вечер! есть один вопросик. друг у меня хотел повторить данный усилитель и попросил у меня узнать ТСШ-170, в питании если поставить - потянет?
« Ответ #521 : 28 Апреля 2015, 09:37:27 »
Я ТСШ170 перематываю. 2 витка на вольт для него маловато. Ток холостого хода за 100мА зашкаливает. Соответственно трансформатор ощутимо гудит, греется и рассеивает вокруг себя электромагнитную гадость.
Мотаю из расчета 3-3.5 витка на вольт.
Без перемотки обмотку на 130 вольт подключаем к удвоителю напряжения. Получаем примерно 330 вольт анодного напряжения.
Обмотка на 74в на отрицательный выпрямитель   на смещение выходных ламп и "длинный хвост" в ФИ каскад.
Оффлайн igor1969
« Ответ #522 : 01 Мая 2015, 13:58:39 »
Все закончил, закрыл нижнюю крышку.
Оффлайн cecoEL34
  • Цветан Данков
« Ответ #523 : 01 Мая 2015, 15:42:30 »
Выглядит хорошо - просто - никаких ненужных вещи . :v:
Игорь , напиши про калпачки - как сделал ?
« Ответ #524 : 01 Мая 2015, 15:45:36 »
Игорь, анодные колпачки от чего брали?
Свой ни как не могу доделать...
« Ответ #525 : 01 Мая 2015, 17:42:37 »
Такие колпачки были в "Прибое".
« Ответ #526 : 01 Мая 2015, 17:58:13 »
тоже сначала такие себе поставил. но по рекомендации Александра TANk приобрел себе вот такие на мой взгляд поинтереснее смотрятся .(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #527 : 01 Мая 2015, 19:23:59 »
Кстати, идем в магазин "Все по 43руб" и покупаем вот такие вот вентиляторы
или вот такие вот светильники (у светильников шланг длиннее хватит одного на 2 колпака)
Провод к аноду лампы пропускаем через гибкий бронешланг от этих бесполезных гаджетов и получается и красиво, и эти шланги достаточно жесткие чтобы предотвратить случайное слетание колпака с анода.
Я на свои 1625 именно такие провода к анодным колпакам сделал.
« Ответ #528 : 01 Мая 2015, 19:30:10 »
а посмотреть можно как это выглядит ?
« Ответ #529 : 01 Мая 2015, 19:49:22 »
Вот тут слева немного видно. Подробнее фото смогу сделать только после праздника усилитель на работе.
« Ответ #530 : 01 Мая 2015, 20:01:27 »
согласен! можно попробовать .только в моем случае нужно будет покрасить в черный цвет или засунуть в тонкую термоусадку .
« Ответ #531 : 01 Мая 2015, 20:14:38 »
У УСБ лампочек, которые я видел в магазине шланги были черного цвета изначально с завода.
« Ответ #532 : 01 Мая 2015, 20:47:27 »
вот то что нужно :v:
« Ответ #533 : 01 Мая 2015, 21:55:33 »
а где покупал?
« Ответ #534 : 01 Мая 2015, 22:01:53 »
Я их наЕбае видел неоднократно. Может и у наших поставщиков есть. Но цена начинает возбуждать зеленое земноводное.
Панельки и колпачки я уже не раз покупал вот у этого китайского продавана.
http://www.ebay.com/itm/829-829B-832-NEW-Bakelita-Tube-cap-X2-free-delive-NOS-/390986165151?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5b08976b9f
« Ответ #535 : 01 Мая 2015, 22:04:04 »
в китае .на "али" или "ебее " их полно.
Оффлайн igor1969
« Ответ #536 : 02 Мая 2015, 10:37:24 »
Колпаки на трансы покупал готовые, человек на Аудиопортале по-дешовке, я все десять взял. Анодные колпаки от Прибоя. Два переделывал на ГУ-50, один на 6С33С, вот и накопился небольшой запас
« Ответ #537 : 02 Мая 2015, 20:33:45 »
Игорь, поздравляю с завершением!  Как субъективные впечатления от звучания? На какую акустику работает?
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
« Ответ #538 : 02 Мая 2015, 20:43:01 »
"Игорь, поздравляю с завершением!  Как субъективные впечатления от звучания? На какую акустику работает?" Присоединяюсь, у самого лежат панельки да ГУ29, посмотрю и на место ложу, ни как не решусь, ни УЛ с ними не получится, ни КО пристроить, а по две на канал думаю перебор, посему интересно как же они звучат???
Оффлайн igor1969
« Ответ #539 : 03 Мая 2015, 11:00:27 »
Впечатления от звука положительные! И верхов и низов хватает. Слушал с Сансуями С-65, сейчас с заказной авторской, достаточно всеяден
Сейчас вот такая! Авторская, полностью перемотанные дины, замена подвесов и т.д. Подбор фильтров. Чуйка 97.
Вчера вечером с другом вскрываем ящик новых ГИ-30, верхний слой коробок с лампами проверяем, из 20 ламп - 4 только с геттером :facepalm:
« Последнее редактирование: 03 Мая 2015, 11:45:42 от igor1969 »
56417 Просмотров
от AAp
14793 Просмотров
от Карта
13500 Просмотров
от Buran
22 Ответов
16119 Просмотров
от Карта
