Да, правильно, 1 и 2 это твои начала намотки механической, а электрической - это начало и конец. 1А ведёшь далее на следующий слой, также с 2А, полученные катушки ,с учётом вмотанной вторички, на сердечник ставишь так, как будто восстанавливаешь разрезанную пружину. Можно в качестве средней точки взять 1А 2А, а 1 и 2 пустить на аноды, у вторички другой конец тогда на землю(корпус) ч-з резистор, без нагрузки не включать усилок, предусмотреть 950 вольт,посмотри технологию намотки: или каждый слой отделять кондесаторной бумагой,каждые десять фомкой фторопластовой или около, может 20,может 5, от вторички отделять изоляцией потолще, кроме того иногда в каждом последующем слое уменьшают на один виток или два, или через 5-10 слоёв, ну это меры наверное если за 1-2 кВ, в общем, если не предостеречься, то транс может сделать пшик в один прекрасный момент, при повышенной влажности или конденсате, многие товарищи , которых я знал, отказались от таких высоковольтных ламп,потому что у них то выходники горят, то силовики, опять перемотали, не учитывая высокое напряжение, опять через месяц-два згорает усилок, бывает и на железо пробьёт, сечёт,сечёт, пока не гаркнет , и колонки палились, особенно пищалки.
Представь, если силовик делать классически, только на гигатронах( высоковольтные кены с зажиганием), до 2-х кВ будет, на накал пробивает на раз, и на железо и всё такое, если не предусмотреть хорошую изоляцию и допустимые расстояния, между клеммами , крышкой корпуса и прочее. Иногда железо не заземляют, ставят на изолятор, заземляют только один конец вторички, чтоб не долбануло,когда аккустику подключаешь, если у тебя однотактник и ты на горячюю меняешь колонки.
