Автор Тема: Все по "обвязке" Милленниума: трансы, БП, стабы, корпуса и т.п.  (Прочитано 424856 раз)
Оффлайн Yury_S
  • Юрий, Выкса
Добрый день всем!
Может, кто подскажет, диоды MBR1060 подойдут в БП (выходное напряжение транса на х.х. - 33 вольта, как по кукбуку).
 А то я заказал,  а сейчас засомневался, выдержит ли по напруге?
С уважением.
у меня такие стоят... :v:
Оффлайн Yury_S
  • Юрий, Выкса
To Valera
Не греются? Ставить на радиаторы, или так можно?
Вообще, схема какая?
С уважением,
Ставил два моста (1 канал - 8шт) на радиатор ( пластина 100х60) .. еле тёплый.
обведены желтым
Оффлайн Yury_S
  • Юрий, Выкса
Добрый день!
To Valera:
Спасибо. Я хочу один БП на 2 канала (2 моста). Опять непонятно. Я почему-то засомневался, пройдут ли они по напряжению, но, если вы ставили, пройдут наверняка. Теперь сомневаюсь, пройдут ли они по току? Что-то я мнительный стал :d_know:.
С уважением,
10 Ампер  60 вольт....!!!!!!!
Валера! Радиаторы на твоём усилке красивые,но с таким близким расстоянием между рёбрами и такой высотой,почти никакой естественной конвекции не будет. Высота радиатора такой конструкции должна быть примерно в 5-10 раз больше расстояния между рёбрами,то есть при 4-5мм оптимальна будет высота 2-5 см.
Проверено и промеряно собственноручно.
Радиаторы с такими близкими, длинными и тонкими рёбрами, расчитаны под  установку вентилятора с направлением обдува перпендикулярным плоскости основания,и соответственно устанавливаются они в горизонтальном положении.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2012, 21:07:37 от SixtySeven »
Асланыч ..это ж фото моего первого макета-двойное моно..радиаторы там компутерные спаренные...сейчас всё по другому .. :)
« Последнее редактирование: 20 Июля 2012, 14:38:50 от Valera »
Интересная схема от Дмитрия Андронникова по переходу от не балансного подключения к балансному  :v:
  [/URL
 .....супер!!!!
с сайта [url]http://www.lynxaudio.narod.ru/[/url]
« Последнее редактирование: 21 Июля 2012, 17:53:46 от das »
Есть желание подключить балансный вход  усилителя (эксперимент/сравнить/снять характеристики) через SSM2142……как правильно подключить регулятор громкости?
1.   На входе микросхемы (обычная схема подключения)
2.   По балансной схеме, на выходе
Балансное подключение регулятора громкости
Сорри, немного не по существу вопроса.
Сергей, а даст ли это что-нибудь при небалансном источнике?
Если же источник балансный, то лучше бы регулятор по "Никитину" балансный построить.
 :off: Сейчас Андрей дает нам как раз хорошую возможность  :v:
Денис, чистый эксперимент....проверить ачх и остальные параметры....
... предполагал :)
Если по балансной, то преобразователь имеет смысл ставить непосредственно после источника, т.е. "до проводов". А регулятор перед непосредственно после усилителя ("после проводов"). И регулятор я бы поставил просто счетверенный потенциометр, как на рисунке
А про 1. не понял? ЧТо бы иметь и балансный и при желании небалансный? Тогда то же самое, но перед микрой я бы тумблер сделал "bypass"
« Последнее редактирование: 14 Августа 2012, 21:15:51 от MetalHeart »
......хотя....Дмитрий в статье к схеме преобразователя (а ssm2142-упрощенный вариант) пишет...
Вопрос о необходимости защиты АС при "аварийных" ситуациях для Милла пока остаётся открытым......система защиты от "короткого" замыкания работает....пропадала напруга в одном из плеч, акустика "терпит"..... ???
Пока "глаз упал" на эти схемы (думаю ставить надо.....хотя бы отключаемую, на случай выезда на прослушку с чужой акустикой...)
(сайт:http://akotov.narod.ru/smallest_protect.html)
(сайт не знаю)
Используя компаратор на ОУ можно создать сравнительно простое и надежное устройство для защиты АС от постоянной составляющей в выходном сигнале УМЗЧ и пропадания напряжения питания в одном из его плеч. Оно также обеспечит задержку подключения нагрузки после включения питания.
Устройство защиты питается от двухполярного источника УМЗЧ через простейшие параметрические стабилизаторы VD12R7 и VD11R9. Входы ОУ подключены к диагоналям диодного моста VD1 VD6. Цепи R3VD1 и R6VD2 создают напряжение смещения на входах ОУ:
-0,6 В - на инвертирующем и +0,6 - на неинвертирующем, что обеспечивает устойчивый уровень лог. 1 на выходе компаратора и открытое состояние ключа VT1VT2, включающего реле К1 и К2. При таком положении указанных элементов головки громкоговорителей АС оказываются подключенными к выходу УМЗЧ через замкнутые контакты К1.1 иК2.1 реле.
При появлении на одном из выходов УМЗЧ постоянной составляющей, большей чем два вольта, полярность напряжения между входами ОУ меняется и на его выходе устанавливается уровень лог. 0. В результате ключ на транзисторах VT1, VT2 закрывается, реле обесточиваются и их контакты К1.1 и К2.1 отсоединяют головки громкоговорителей от выходов УМЗЧ.
Для задержки подключения нагрузки после включения питания УМЗЧ служит цепь VD7C5. В момент отключения питания конденсатор С5 быстро разряжается через диод VD8, подготавливая устройство к следующему включению.
При пропадании отрицательного напряжения питания на инвертирующий вход ОУ DA1 через резистор R4 поступает напряжение +4 В, что приводит к отключению нагрузки от выхода УМЗЧ.
Аналогичный процесс сопровождает пропадание положительного питания, но с той лишь разницей, что в этом случае на неинвертирующий вход ОУ через резистор R5 поступает отрицательное напряжение -4 В, в результате чего снимается напряжение питания с обмоток реле К1,К2.
Автор не разрабатывал печатную плату, а использовал навесной монтаж. Каждый стабилитрон ZD15B можно заменить на КС515А или на два последовательно соединенных Д814А. диоды 1N4001 - на КД105, транзистор С2316 - на КТ602БМ. ОУ - любой, но с достаточно малым входным током (например. К140УД7). Реле использованы с обмотками, рассчитанными на напряжение 12 В и на ток 25...30 мА, и контактами, выдерживающими ток 10 А при напряжении коммутации 120 В.
Правильно собранное устройство, как правило, в настройке не нуждается. Если потребуется увеличить временную задержку при включении питания, придется заменить конденсатор С5 на другой с большей емкостью. При других напряжениях питания УМЗЧ следует изменить номиналы резисторов R7 и R9.
Оффлайн andrey1979
для себя решил делать защиту по схеме L-17...
Оффлайн CHURIK
  • Александр,Краснодар
М.Сапожников  "Устройство защиты АС" "Радио" №11 2000г. с.17
(сайт не знаю)
Редактировать сообщение
* p1.gif (24.04 КБ, 800x468 - просмотрено 0 раз.)
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=1630.0;attach=15032;image
Именно такая у меня и стоит. Работает хорошо. Только на схеме ошибка. Правый вывод R3 должен быть соединён с 8 ногой микросхемы, С6 не нужен.
С5  примерно  4,7 мкФ иначе задержка включения будет огромной.
Вот подготовил для следующего усилителя такую платку - на ней защита примерно по этой схеме и софтстарт. Правда софт старт немного не нравится хочу переделать тоже на компараторе на ОУ. Времени нет и настроения.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2012, 20:39:08 от Viktor D »
......Виктор, спасибо за поправку  :v: Будем ваять....
Оффлайн andrey1979
не подскажите торы кто в LC Audio  покупал ? как качество? стоит брать или лучше заказать в Роднике..
Оффлайн pele1968
  • Петр, Санкт-Петербург
вот сваял платку под защиту АС. Реле поставил TRJ от TTI (10А), ОУ оставил как в схеме, для УД7 не разводил (у нее ноги страшные)
Товарищи, какие испытанные стабилизаторы для питания преда есть на примете?
Оффлайн pele1968
Вить  :v:
журнал запоролен/не "вытаскиваются" картинки....на странице 41(и далее) стабилизаторы...рассматриваю их на Милл
 http://narod.ru/disk/33858583001/radioxobbi_2006_06.pdf.html
  и от этого усилителя, тоже можно взять за основу
Вот такой у меня стоит на первом милле, и на втором такой же будет
Вот этот стаб со странички 42
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 14:58:19 от pele1968 »
Денис, http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.510
 пост #511
"сфоткал журнал"....
  [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 15:26:15 от MetalHeart »
Спасибо.  Журнал этот видел уже когда-то, да забыл...
Петр, а какое на нем падения напряжения? Все детали без изменений?
Можно печатку повзаимствовать?  ;-[
Оффлайн pele1968
Без нагрузки, падение по 15V в плечах. Трансформатор от датчан по ~40V. Под нагрузкой, при токе 150мА по 8V. На выходе держу по 41V.
Печатки 2шт. с радиаторами на плате (120х120) и с внешними (120х90).
Все детали без изменения
Петр, спасибо. Буду думать, что-то 15В многовато...  ???
Денис, можно по проще.....
Да хочется больше минимум 50В на выходе
Наверное что-то скорее, как на рис. 11 со стабом в базе транзистора.
Стаб у Петра понравился, схема изящная и правильная, но больно уж потеря в напруге большая.
Оффлайн MadMax
  • Максим
Я себе для предов такой поставил, цель была просто снизить напряжение. Входное примерно 66-70, выход в итоге сделал 55,5. Радиаторики составных тр-в (TIP142, TIP147) горячие, но не сильно. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
239 Ответов
257723 Просмотров
от Hopchik
145 Ответов
102254 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2013, 19:36:41
от dent
15194 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2018, 08:11:39
91 Ответов
75317 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2013, 17:36:59
от motiv
17 Ответов
19239 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2013, 22:20:43
от sudjok
