Автор Тема: Однотактник на 6С33С  (Прочитано 379110 раз)
Оффлайн RA4COL
  • ППИ. 72-К2 Александр
Re: Однотактник на 6С33С
« Ответ #450 : 19 Марта 2015, 11:58:01 »
Можно сзади прилепить кусок цветного или дымчатого оргстекла
А снаружи замазать похиполом и пока не застыл выровнять.
Потом покрасить.
Фото не сохранилось( и усь давно сменил прописку).
« Ответ #451 : 19 Марта 2015, 12:02:54 »
Никто не посоветует схемку на более-менее распространенной микросхемке, что-б минимум обвязки?
Явно туда плоские светодиоды просятся... Линейки будут хорошо смотреться... В прорезь войдет штук 20 светодиодов точно (20х3мм=60мм), есть схемка индикатора на 20 диодах до -40дБ, такую делать надо (см рис.30 аттач)... задействовав еще одну микру LM3914 кол-во диодов можно довести до 30 (30х3мм=90мм наверное перебор, прорезь по высоте короче?).
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=943
LM3915 не дифицитна, 149руб. у нас в городе а вот LM3916 аж 398 рубликов, но это у нас самый идиотский по ценам магазин, так что может быть где то и дешевле...
« Последнее редактирование: 19 Марта 2015, 12:14:50 от Alexander »
« Ответ #452 : 19 Марта 2015, 12:56:43 »
там нужна плоская полоска, всего толщиной не более 1 см. Поэтому только текстолита пластинка со светодиодами и рядом платка с микросхемой
Может, что из подобного присмотреть?
http://www.chipdip.ru/catalog-show/led-light-bars/
Оффлайн igor1969
« Ответ #453 : 19 Марта 2015, 13:18:25 »
Рубен, да есть у меня плоские (квадратные) светодиоды, печатку сделать - раз плюнуть, и плоская получится - это все мелочи :D :drink:
« Ответ #454 : 19 Марта 2015, 13:59:23 »
Игорь , я бы заморочился, хотя не сторонник индикации, пустые прорези ИМХО совсем не кошер. И схемку -- что ты выложил, где 5 на канал -- ЛЕДы запараллелить, пересчитав резисторы, чтобы 30 мА не превысить
Оффлайн igor1969
« Ответ #455 : 19 Марта 2015, 14:04:16 »
Это все понятно, может и так сделаю, все зависит, от того, какие микросхемы есть в наличии в наших двух магазинах (Вега, Промэлектроника)
« Ответ #456 : 20 Марта 2015, 23:44:47 »
Приходилось менять на Эстонии010 тюнере почти все плоские светодиоды с зелёных на желтоватые, почему-то старые поперегорали, то включались сами, то не включались, а вообще то в эстонии усилке предварительном всё на транзисторах собрано, типа кт315, для индикатора, в магитофоне двухкасетном нота 220 также индикатор на транзисторах, светодиоды зелёные и красные круглые, но через пластмаску прозрачную видятся как квадратные. Если микруху не найти, а платку под квадратные светодиоды Игорь всё равно собирается травить, то можно и на транзисторах собрать. Схему могу поискать, если нужно. Мне понравилась  его идея функционально дырки в панели залепить таким способом, как бы винтаж того времени.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #457 : 22 Марта 2015, 14:53:27 »
Не обещаю, что скоро, но осциллограммы будут.
А поточнее - летом.
Кошмар столько офф-топа нанесли, что основную тему даже не видно!
Лето не за горами, а обещания выполнять надо!
Сегодня удалось немного руками поработать.
Небольшой фотоотчет.
6С33с будут на латунных стойках (от материнской платы) вкрученные друг в друга.
Измерил вес - пока 17 кг. Надеюсь больше 20 не будет.  ;D
286 фото вид снизу.
Схема БП и вых. транса.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2015, 14:59:00 от Wakh »
« Ответ #458 : 22 Марта 2015, 19:06:54 »
Вахтанг, а каким проводом намотана первичка выходного транса? (как-то 180 Ом на 1080 витках на такой железке многовато) И какая получилась индуктивность?
« Ответ #459 : 22 Марта 2015, 19:38:27 »
Раз в 5-10 меньше надо.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #460 : 22 Марта 2015, 19:54:26 »
Индуктивность пока не мерил, а провод наверно не менее 0,15. Вторичка в диаметре 1,2 мм.
Мне эти трансы намотал хороший знакомый Сергей Б., бывший сослуживец.
Для однотактников с зазором специально для ламп 6С33С.
В свое время я записал все данные, но пока не найду где эта тетрадка.
« Ответ #461 : 22 Марта 2015, 19:57:51 »
Вахтанг, с 0.15 на 200 мА они сгореть имеют полное право :o
« Ответ #462 : 22 Марта 2015, 19:59:13 »
Эти трансы  для 6с33с не годятся.
0,5 хотя бы, и то мало.
И вообще режим не подходящий. 300мА или более,а иначе зачем нужна 6с33с.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2015, 20:02:42 от SixtySeven »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #463 : 22 Марта 2015, 20:07:10 »
Хоть убей, не помню!
Но я не думаю, что человек мотавший трансформаторы много раз, и даже на заказ, мог сильно ошибиться с проводом.
Асланыч, если гнать 300 мА, то придется анодное понизить до 200 В.
Я скорее сделаю 150 мА при 300 В и включу лампу на мощность 45 Вт, как многие советуют.
Не знаю по какой ассоциативной памяти но мне кажется, что там провод был типа 0,41 или 0,43 мм в диаметре.  :facepalm:
« Последнее редактирование: 22 Марта 2015, 20:15:07 от Wakh »
« Ответ #464 : 22 Марта 2015, 20:23:15 »
Похоже, действительно, 0.15... У него погонное сопротивление 0.97 Ом\м, На 1000 витков его и будет метров 200. Вахтанг, для плотности тока 6 А\мм.кв (он в обмотке), допустимо всего 135 мА. Трансы не годятся, увы :(
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #465 : 22 Марта 2015, 20:33:39 »
Подождите, а пи R квадрат никак не влияет на площадь поперечного сечения?
« Ответ #466 : 22 Марта 2015, 20:57:11 »
...а провод наверно не менее 0,15
Для 6С33С провод 0,15??? Да Вы что... Активное сопротивление первички такого трансформатора будет выше внутреннего сопротивления лампы. Не годится такой транс для мощной лампы. Совсем не годится... Просто смысла нет даже пробовать. Какие ему нафик 170мА...
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #467 : 22 Марта 2015, 23:53:25 »
Посчитал все еще раз, и понял, что такой ошибки у Сергея не может быть.
Вот тогда и нашел свою ошибку. Обманул меня мой же тестер!
Значение 0,18 кОм на шкале, мне надо было умножить на множитель переключателя, на что я не обратил внимания и не сделал.
А множитель 0,1 дает значение обмотки 18 Ом.
Тогда при длине провода примерно 290 м получается диаметр провода примерно 0,6 мм.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2015, 23:57:41 от Wakh »
« Ответ #468 : 23 Марта 2015, 01:08:32 »
Ну вот,совсем другое дело! Мне сразу показалось что то не то на фото, такие здоровые железки и заполнены вроде под завязку, проводом 0,15 на них бы и 10 тысяч витков налезло.  :yes:
А я то думал , такие тестеры только в музеях остались :D
« Последнее редактирование: 23 Марта 2015, 01:10:37 от SixtySeven »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #469 : 23 Марта 2015, 07:44:49 »
Нормальный аналоговый тестер.
С помощью его можно легко определить годный германиевый и кремниевый транзистор (или диод) впаянный в плату!
Причем с опытом глаз привыкает именно к тому углу отклонения стрелки, где проходит граница между нормальным сопротивлением утечки транзистора и ненормальным.
Тот кто работал в теле или радиоателье знают о чем идет речь.
Цифровые мультиметры стирают эту грань и транзистор приходится выпаивать из платы, чтобы определить его годность.
« Ответ #470 : 23 Марта 2015, 07:56:55 »
такой же в гараже лежит. места слишком много занимает... Wakh, на АА батарейки переделал?
« Ответ #471 : 23 Марта 2015, 08:01:49 »
А в положении диод. По падению напряжения. Лет 26 уже не пользуюсь аналоговым. Что похуже, к показометру на звуковой карте привыкнуть не могу. На работе ранее было все.
« Ответ #472 : 23 Марта 2015, 08:29:41 »
там ток крайне непредсказуемый. и что то в последнее время попадаются с больно заниженным порогом отображения
Оффлайн igor1969
« Ответ #473 : 25 Марта 2015, 09:09:40 »
Схема пост 290, при запуске, все-таки стабы издают неприятный звук, буквально секунду (это в режим входят?) что можно придумать? У кого какие мысли?
« Ответ #474 : 25 Марта 2015, 09:30:50 »
Убери С4
« Ответ #475 : 25 Марта 2015, 16:52:47 »
Пукать при "поджиге" он будет в любом случае. С каменным стабилитроном проще, хотя тоже немного проскакивает...
« Ответ #476 : 25 Марта 2015, 17:14:50 »
 Я чуть было в Сергее Б не разочаровался :)Знаю его давно.
« Ответ #477 : 25 Марта 2015, 17:39:41 »
Простейший генератор пилы, если всмотреться. Делал такой в детстве. Пишало, но не пердело.
« Ответ #478 : 25 Марта 2015, 18:22:17 »
У меня была задержка на анодное 2 минуты, а сетка запитывалась вместе с накалом. Т.е. включение происходило неслышно. А вот при выключении самый настоящий, хоть и короткий, но... хамский такой "пропердон" раздавался с стабиловольтами. С каменными стабилитронами  -  лёгкий еле слышный щелчок.
Оффлайн igor1969
« Ответ #479 : 25 Марта 2015, 20:21:14 »
Решил для выходного каскада поставить перед УЗФ еще задержку на реле, и пусть входной каскад "пукает", на акустику звук не пройдет. Собрал уже индикаторы на LM3915, 20 светодиодов на канал
90 Ответов
70460 Просмотров
208 Ответов
167765 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2014, 22:54:11
от cu6apum
24 Ответов
29529 Просмотров
от L0ki
160 Ответов
101436 Просмотров
Последний ответ 23 Августа 2014, 08:02:34
от Galogen
6182 Просмотров
Последний ответ 02 Января 2020, 13:24:07
от yury
